  5. [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
    2.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
blockly
75 Beiträge 15 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 26 Watching
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Stand vom 06.05.2020
    Die aktuelle Anruferansage habe ich hier mit eingefügt: Klick hier
    Anbei eine Vorlage in Blockly zur Anruferansage mit der Möglichkeit zwischen vier verschiedenen Stimmen zu wählen.
    • verwendete Adapter
      Script Engine 4.3.4
      Alexa2 Adapter 3.0.7
      TR-064 Adapter 3.1.4
      iot Adapter 1.2.1
    In diesem Blockly werden mehrere Datenpunkte erstellt. Diese Datenpunkte werden nach dem ersten Start des Blocklys unter 0_userdat.0 erstellt. (Der Speicherort kann in der Funktion "Datenpunkte_erstellen" auch auf javascript.x umgestellt werden. Script zum erstellen der Datenpunkte ist von @Mic , siehe hier, danke dafür)
    Es werden vier Stimmen erstellt.
    • verwendete Stimmen
      Alexa
      Hans
      Vick
      Conchita
    Diese Stimmen Datenpunkte werden direkt in den iot Adapter eingefügt. Nach dem die Stimmen Datenpunkte erstellt wurden, müssen diese nun in der Amazon App gesucht werden, damit diese auch verwendet werden können. Entweder über die Amazon App, oder über den Sprachbefehl, "Alexa, suche neue Geräte." Danach kann man mit den
    • Befehlen:
      Alexa, schalte Alexa an
      Alexa, schalte Hans an
      Alexa, schalte Vicki an
      Alexa, schalte Conchita an
    die Stimmen umschalten. Sollte eine Stimme ausgeschaltet werden, wird automatisch auf die Stimme Alexa umgeschaltet.
    Es müssen nur die wenigen aufgeklappten Blöcke an die eigenen Daten angepasst werden.
    Wer an der Struktur der zuvor erstellten Datenpunkte nichts verändert, kann dann im Blockly alles so lassen.
    Die benötigten Datenpunke werden unter 0_userdata.0 erstellt
    Die erstellten Stimmen lassen sich dann auch in anderen Blocklys mit Ansagen verwenden.
    Vielleicht hat Jemand Verwendung für das Blockly. Eventuell geht das ganze auch eleganter/kürzer, aber bei mir läuft es schon eine ganze Weile so. Die Stimmen nutze ich auch in anderen Ansagen. (Fenster/Licht/Staubsauger/Rasenmäher usw...)
    dslraserD H 2 Antworten Letzte Antwort
    • dabbeljuhD Offline
      dabbeljuhD Offline
      dabbeljuh
      schrieb am zuletzt editiert von dabbeljuh
      UPDATE:
      Kommando zurück, funktioniert nun alles. Hab den Rundumschlag gemacht, Adapter neu installiert und anschließend auch die Skripte. Nun passt alles wieder. :)
      Guten Morgen zusammen,
      hat noch jemand das Phänomen, dass dieses Script nach ioBroker-Updates (fragt mich aber nicht, ob JS-Controller oder JS-Adapter ...) nicht mehr funktioniert? Hab es seit einiger Zeit auf einem RPi 3+ laufen und dort tut es, was es soll. Auf dem NUC, den ich derzeit einrichte, bekomme ich jedoch keine Sprachausgabe.
      Erstes Debugging deutet darauf hin, dass der Wert des Datenpunkts "Alexa" zwar auf true gesetzt wird - eine Auswertung darauf aber nicht (mehr) funktioniert.
      Würde mich über Hinweise freuen und suche zwischenzeitlich mal weiter ... ;)
      Beste Grüße
      dabbeljuh
      NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
      • dslraserD dslraser
          Script Engine 4.3.4
          iot Adapter 1.2.1
          Alexa
          Hans
          Vick
          Conchita
        • Befehlen:
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @dslraser
        Ich habe im ersten Beitrag das Blockly aktualisiert.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          @dslraser
          amsernat
          @dslraser
          danke hat gut funktioniert.
          kann ich auch mehr als einen Echo einbinden?
          • A amsernat
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @amsernat sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
            Ja, kannst Du. Oder Multiroom Musikgruppen, aber da wird die Lautstärke anders gesetzt.
              steimi
              @dslraser und wie? mit dem Blockly 'Liste erstellen' und dort die Geräte eintragen?
              • S steimi
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @steimi
                ich habe es über Funktionen bei mir gemacht, ich stelle es gleich hier rein.
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @amsernat
                  @steimi
                  Ich habe es so....(für zwei ECHO Geräte, bei mir Wohnzimmer und Werkstatt) Für noch mehr ECHOS einfach nach diesem Prinzip weiter wachen.
                  zweite Variable für zweiten ECHO erstellen
                  alles aufklappen und da jeweils den zusätzlichen ECHO als Funktion einfügen, wie im Bild zu sehen
                  Bitte die Textdatei herunter laden und dann öffnen und den Inhalt zum importieren kopieren. Wenn die Textdatei im Browser geöffnet wird und dann der Inhalt kopiert wird, kann es zu Umlaute-Fehlern kommen.
                  Anrufer-Ansage-zwei ECHO.txt
                      Script Engine 4.3.4
                      iot Adapter 1.2.1
                      Alexa
                      Hans
                      Vick
                      Conchita
                    • Befehlen:
                    H Online
                    H Online
                    helfi9999
                    @dslraser Hi habe das Phänomen das ich die Anruferansage über meine Sonos One (Mit Alexa Steuerung) nicht funktioniert. Hat das vielleicht noch jemand??
                    Intel NUC mit Iobroker
                    • H helfi9999
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @helfi9999 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                      Sonos One
                      ich habe keine...
                      gibt es in den Datenpunkten vom Alexa2 Adapter diese beiden hier ? (also ssml und Volume to use for speak Commands ?)
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        Sonos One
                        ich habe keine...
                        H Online
                        H Online
                        helfi9999
                        @dslraser ja gibt es aber kriege es nicht hin das die Box mit mir redet
                        • H helfi9999
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @helfi9999
                          spricht sie mit Dir, wenn Du bei ssml solche Beispiele eingibst ? (also in den Objekten beim Alexa2 Adapter)
                          Beispiele:
                          Flüstern:
                          <speak><amazon:effect name="whispered">Ich kann flüstern.</amazon:effect></speak>
                          Verschiedene Stimmen:
                          <speak>Hallo Hans<voice name="Hans">Hallo Alexa, ich bin Hans.</voice>.</speak>
                          <speak>Hallo Marlene<voice name="Marlene">Hallo Alexa, ich bin Marlene.</voice>.</speak>
                          <speak><voice name="Celine">Hallo, ich liebe dich, du bist so lieb</voice>.</speak>
                            @helfi9999
                            Beispiele:
                            Flüstern:
                            H Online
                            H Online
                            helfi9999
                            @dslraser sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                            NÖ verstehe ich nicht da ich es ja hatte
                              @helfi9999
                              Beispiele:
                              Flüstern:
                              H Online
                              H Online
                              helfi9999
                              @dslraser schau mal :
                              • H helfi9999
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                schau mal :
                                ja, die DP gibt es. Spricht Sie mit so einem Beispiel ?
                                  schau mal :
                                  H Online
                                  H Online
                                  helfi9999
                                  @dslraser leider nein
                                  • H helfi9999
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @helfi9999
                                    das ist komisch, da es ja funktionierende Beispiele sind. Vielleicht kann @apollon77 sagen ob die Sonos ssml unterstützen ? Ging ssml schon mal bei Dir ?
                                      @helfi9999
                                      H Online
                                      H Online
                                      helfi9999
                                      @dslraser ja deswegen wundert es mich
                                      • H helfi9999
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @helfi9999
                                        spricht sie bei speak, wenn Du da was rein schreibst ?
                                          @helfi9999
                                          H Online
                                          H Online
                                          helfi9999
                                          @dslraser bei speak ja
                                          32.6k
                                          82.2k
